佛山市赛宾格铸造技术有限公司
Foshan city Saibinge Casting technology Co., LTD.
主营:精炼喷粉罐,脱模涂料,重力铸造涂料,耐火纤维糊,铝铸造脱模涂料,被覆剂,低压铸造涂料,铝浇铸涂料
  • 耐火纤维糊 流道流槽修补 浇冒口保温耐火泥
    耐火纤维糊 流道流槽修补 浇
    产品用途用于与铝液直接接触并要求保温性好的耐火材料表面(如:浇包、浇勺、热处理炉、流道、分流盘等内衬以及重力铸造的浇、冒口等)以减少熔融金属温度下降。产品优点化学稳定性好,不与熔融金属如铝、锌等产生化学反应,有良好的绝热性,收缩率底,表面强度高。使用方法先将泥刀蘸
    2023-11-16 0.5/KG
  • 重力浇铸金属模涂料,重力浇铸铁模涂料
    重力浇铸金属模涂料,重力浇
    产品简介以绝热物质为主要成份。在模具表面形成一层粗糙有孔隙的保温层,保护模具表面,提高金属液流动性,改善铸件质量。技术指标外观:白色膏状密度(g/ml)1.55~1.85粘度(?104mPa.S)1.5~3.024h沉降率(%)≤80产品用途
    2023-11-16 0.5/KG
  • 脱模用被覆剂 金属压铸防腐蚀用被覆剂
    脱模用被覆剂 金属压铸防腐
    产品优点1、具有较强的附着力和较高的耐火度,使用方便又经济;2、利于清理工具及铸铁坩埚;3、可延长铁质工具和坩埚的寿命;4、降低合金溶液被铁质元素污染的危险。产品简述:适用于熔化铝、铜、锌等合金时与金属溶液接触的铁质坩埚及工具的涂刷被覆。本品能有效阻隔金属溶液对铁质坩
    2023-11-16 0.5/KG
  • 铝铸造浇冒口保温涂料刷涂浇冒口保温涂料
    铝铸造浇冒口保温涂料刷涂浇
    操作方法先将泥刀蘸水以免沾粘耐火泥,将耐火泥涂在金属或耐火材料表面,达到要求厚度后将表面抹平滑。放置干燥,若厚度为10mm,则干燥0.5~1小时,若厚度为30mm,则干燥时间需超过3小时。也可烘烤干燥,则干燥时间将会相对缩短。卫生安全应防止涂料进入眼睛或粘在外表上,操作者应穿戴好工作
    2023-11-16 0.5/KG
  • 赛宾格铸造 低压铸造低压脱模涂料395
    赛宾格铸造 低压铸造低压脱
    金属模涂料395产品简介以绝热物质为主要成份。在模具表面形成一层致密的保温层,保护模具表面,提高金属液流动性,改善铸件质量。技术指标外观:浅褐色糊状密度(g/cm3)1.3~1.6粘度(?104mPa.S)0.3~0.824h沉降率(%)≤80
    2023-11-16 0.5/KG
  • 湖 北 低压铸造用升液管涂料
    湖 北 低压铸造用升液管涂料
    湖北低压铸造用升液管涂料升液管涂料目前为止,升液管试用过许多替代材料,但由于铸铁的高度度,经久耐用且价廉,始终是很受青睐的材料之一。其缺点主要是由于铸铁界面与铝液接触,熔融铝合金中易吸入铁杂质。低压铸造机铸铁、陶瓷升液
    2023-11-16 0.5/KG
  • 湖 北 铝铸造保温涂料7069 赛宾格铸造出品
    湖 北 铝铸造保温涂料7069
    金属模涂料SBG7069产品简介以绝热物质为主要成份。在模具表面形成一层粗糙的保温层,保护模具表面,提高金属液流动性改善铸件质量。技术指标外观:灰色膏状密度(g/ml):1.40~1.70粘度(?104mPa.S)0.8~2.524h沉降率(
    2023-11-16 0.5/KG
